ICP光谱
夜市
第1楼2009/12/02
楼主这个问题帮你转到ICP版了。以后发帖请发在相关版面这样问题容易得到解决
shaweinan
第2楼2009/12/02
PE 横向炬管的 ICP 尾吹气没有,请检查响应气路部分。它的气源好象是空压机。
第3楼2009/12/02
rock-s
第4楼2009/12/02
说的是气路问题。。因为我不是用这个产家仪器。。
jxy1984168
第5楼2009/12/02
是不是空气压缩机的问题啊?
cat115115
第6楼2009/12/02
是控制切割气的电磁阀被水粘住了,此阀在仪器的左边,雾化器的后面,可以先将雾化器及炬管卸下来,然后将侧盖打开,将电磁阀(一个有机玻璃的圆柱型)卸下来用风筒吹干再装上去就行了。
第7楼2009/12/02
空气压缩机检查过了,没有问题
第8楼2009/12/02
O(∩_∩)O~新手,以后知道了
第9楼2009/12/02
此方法我们已经使用过了,有效,谢谢这位大侠
lilongfei14
第10楼2009/12/02
是你的切割气压力不够吧
