离子色谱(IC)
第1楼2005/10/02
结合型对离子色谱没有关系,问题是亚硫酸含量低,样品溶解糖含量会很高,虽然糖对测定没有大的影响,但会干扰基线,我估算一下,几十PPM,测定还是可以的.如有可能,先用离子交换将糖去掉,再将SO3洗下来测定,但SO3非常不稳定.
第2楼2005/10/02
如何在蔗糖样品中除糖?除糖这个方法办法好像行不通。
第3楼2005/10/10
结合型的亚硫酸不容易游离出来,因而不能用离子色谱直接检测.可以考虑回推的方法.
