气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/11/11
你测试后,得到的数是VOC的浓度mg/L吗?还是mg??如果是mg,直接把这个结果除去纸张的面积就好了。。。问题是,质量有两面,,是算一面还是两面的面积呢??还真没见过用mg/m2单位的。
lljqzx
第2楼2014/11/11
烟草行业标准yc/207, 检测包装纸中的18种VOC含量。中有一段话。将标液浓度换算为单位面积包装纸中所含化合物质量数mg/m2.我配的标液浓度为1mg/ml.
symmacros
第3楼2014/11/11
请问标准里面是怎样计算的呢?
第4楼2014/11/13
标准里面没有说计算方法。转换单位好像需要一个乘积因子。你可到网上看下yc/207-2006.
第5楼2014/11/13
能否贴那部分内容看看。。。
tang566
第6楼2014/11/14
mg/ml转化成mg/m2,用标液的质量来除以纸张的面积,再将单位转换一下就可以了。
wuym
第7楼2014/11/14
不管怎么算,遵守质量守恒定律。计算质量,再除纸面积,单位换算。
