近红外光谱(NIR)
slllxy
第1楼2009/12/06
就是出现这个之后该怎么设置?
第2楼2009/12/06
*海阔天空*
第3楼2009/12/07
先说清定量方法产生器是怎么调出来的,是点哪项跳出那个对话框的?
第4楼2009/12/07
点评价,第二个就是定量方法产生器
第5楼2009/12/07
看见了,我接触近红外时间也不长,还没用过定量方法产生器,不过看界面可以自己试试。有心得了一定吐露,常交流!
第6楼2009/12/07
这是跟“定量方法1”有关的,要用到用“定量方法1”所建立起来的方法。有方法的话应该不难试出来。
淮河木头
第7楼2009/12/07
我还没有遇到过!有经验的、试过的朋友欢迎来帮助解答!
第8楼2009/12/07
可是我在OPUS6.5中怎么才能出现下面这个窗口。谢谢指点
闲鹤野云
第9楼2009/12/07
1.你可以试着调入方法,看有没有缺省的软件自带的方法2.建立新的方法3.其实方法看起来是关于组分(comp.)mg4.关于光谱的改变这个我不知道
第10楼2009/12/07
这个问Capezx
