红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2009/12/07
红外维护很简单,注意防潮防尘就可以,开机以后预热一会,一般不会出大问题
zds780919
第2楼2009/12/07
红外维护,要注意防潮,一般每周要更换干燥剂,电源可以一直开着,这样仪器才不容易受潮,损坏光学配件。
343561170
第3楼2009/12/11
开机检查能量,能量骤降,就要注意防潮
diamond
第4楼2009/12/11
注意防潮,每两周开机一段时间赶赶潮气。
xiongbao
第5楼2009/12/11
恩。。。谢谢分享
sana1860
第6楼2009/12/16
请问你开机检查能量时是多少,我这边的是4,满量程是10,但是我现在怎样都无法再调高了,请问应怎样维护?
汉痞
第7楼2009/12/16
主要是防尘防潮,在南方的话应该用个有机玻璃罩子罩起来,在里面放硅胶,如果空气湿度很大的话就要经常开启除湿机。做样品的时候一样要开启除湿机。还有就是楼主说的,不用也要经常开启预热!
