红外光谱(IR)
凝静一夏
第1楼2009/12/07
我用的是BRUKER的就是来做定量分析的。具体有什么要求我不知道。
sty3606071
第2楼2009/12/07
推荐Bruker的!
happyalife
第3楼2009/12/07
红外无论是哪家的对定量分析的效果都不好,因为这里的红外指的是中红外,在这个区间光谱的吸收比较弱,所以定量分析的效果并不好,特别是痕量分析,基本不行。如果楼主一定要作定量分析的话,可以考虑买一些附件,增强红外的能量。至于买哪家的都差不多,现在国产的作的也不差,可以跟我联系,我给您发一些红外的资料和报价,供您参考,happyalife521@126.com
汉痞
第4楼2009/12/11
我们的专家说的非常有道理,红外本来就不是作为定量测定的仪器,只是有个辅助的功能,所以如果能够选用其他方法,则尽量选用其他方法!
mars_0529
第5楼2009/12/29
Nicolet现在配置的OMNIC软件中增加了化学计量学的TQ软件,包含多种算法,可以一试
sana1860
第6楼2009/12/29
好像TQ分析建立在完善的图谱库的基础上,否则根本没有任何助力。楼主若有完善的图谱库,不妨试用Nicolet
tbs46
第7楼2009/12/29
近红外是专业做定量分析的设备,在中红外区出峰在近红外去也是有峰的,但近红外的前提是你要测量的物质成分最好固定在几种成分,没大的变化,然后用常规方法做一个模型就可以定量分析你的样品了,附件也比较多,应用也比较方便,就是有点贵.
