【求助】关于DMF/甲醛的测试范围
  • ___陌班車
    2009/12/07
环保指令综合讨论
  • 据我所了解,一般DMF主要用于皮革/纺织品中防霉防腐,那塑料/橡胶要不要做DMF测试?
    另外甲醛呢,他的测试范围又是?
  • ★棋有慈理★
    第1楼2009/12/07
    一般容易含有甲醛的材料,包括但不限于木材,纸张,纺织品/皮革,水/液体,油漆/胶水,食品/药品,化妆品,燃料等等,给楼上的做参考。
  • reach-2009
    第2楼2009/12/07
    DMF的主要用途是用作皮革等的防霉剂,一般情况下塑料橡胶里面是不会含有的,因为添加这东西进去没啥意义,
    除非是不小心混进去的,
    同样甲醛一般用作皮革,纺织品,木制品的防腐剂,粘连剂里面含有主要是因为溶剂或者聚合物单体残留,一般塑料橡胶
    也不会含有,当然聚甲醛除外,
    之所以有些公司塑料也去测试这两个物质,主要是因为客户不理解的情况下要求的,客户说你这个产品中不能含有这两个物质,
    你说你的产品不含有,那你给个证明,而最好的证明就是第三方检测报告了。
  • 该帖子已被版主-AK-47(冲)加3积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • ___陌班車
    第3楼2009/12/09
    我懂了,谢谢你仔细的讲解。
    reach-2009(reach-2009) 发表:DMF的主要用途是用作皮革等的防霉剂,一般情况下塑料橡胶里面是不会含有的,因为添加这东西进去没啥意义,
    除非是不小心混进去的,
    也不会含有,当然聚甲醛除外,
  • xmutosslife
    第4楼2010/12/17
    就DMF引起的召回来看,主要是在包装中放入含有DMFU防霉剂小袋导致的产品污染,所以单从材料进行分析是不够全面的,我的建议是产品表面和可接触部分都要测试。
  • AK-47(冲)
    第5楼2010/12/17
    污染还是有可能的。
    xmutosslife(xmutosslife) 发表:就DMF引起的召回来看,主要是在包装中放入含有DMFU防霉剂小袋导致的产品污染,所以单从材料进行分析是不够全面的,我的建议是产品表面和可接触部分都要测试。
