气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2014/04/05
木人关注,自己先消灭0回帖。
原天
第2楼2014/04/06
69强度怎样?会不会是气瓶用得差不多,底下氮气较高
第3楼2014/04/06
在最好的情况下是69和28几乎差不多高,气瓶气体还是充足的。
fwonder
第4楼2014/04/07
28和32的比例有没有观察呢?应该是4:1的吧“高低真空指针到到最低,但是氮气比例没有下降,推断是MS端漏气或者残留”看起来问题很严重,堵死的情况下还有与69持平的氮气,估计是真空腔某些压盖口漏气了,你们是岛津的仪器吗?我没拆开过岛津的真空腔,不知道里面什么情况。可以试下把真空腔那些橡胶圈的重新压一遍。还有调谐液的位置或者放空阀也重新压一下
第5楼2014/04/08
真空腔密封圈重新弄过了,还是不行。
tjmuwyj
第6楼2014/04/08
放空阀是不是有点问题。我们也是类似的问题,换了个前级泵,换了扩散泵的泵油,洗了HOSE。完了,到现在前级压力恢复不到从前的状态,以前65,现在80.现在灵敏度是以前的三分之一,无法进样,一个月了整不好,求助啊
千层峰
第7楼2014/04/08
把氦气气路的螺母和捕获阱的螺母都检查一遍,或者拧紧。看有没效果。
安平
第8楼2014/04/12
氧氮的比例多少?
第9楼2014/04/12
单独封闭质谱端,时间结果如何?
第10楼2014/04/12
氮氧比4:1。确认是漏气。
