农残检测
我在故我思
第1楼2009/12/07
楼主,你好!一些实验室就是将ECD直接用乳胶管链接到室外的。
sdzx888
第2楼2009/12/07
楼主抓紧把管子接到室外,尾气中一些溶剂什么的直接排在室内不是让你们呼吸进入体内了吗?
coffee8
第3楼2009/12/07
我们的就是用乳胶管直接排到室外的。排放的尾气确实对人体有影响。并且不用的时候还应该将接口处用夹子夹住,防止检测器污染。
shirleyxuw
第4楼2009/12/07
谢谢。可有点不明白,直接排到大气中可以吗?ECD的尾气不是有放射性的吗?
第5楼2009/12/08
ECD中的辐射主要是β射线,即高速电子流。其在ECD中已经被大部分反应,所以排出的尾气中辐射不会很大。而且β射线主要是以进入身体的危害更大。
小屁孩已老了!!
第6楼2009/12/10
用乳胶管直接排到室外的。排放的尾气确实对人体有影响. 并且注意检测器别被污染
YIQIFENXI
第7楼2009/12/10
直接排到室外是可以的,射線就是電子流,排出的其實沒有多大的強度了。
雾非雾
第8楼2009/12/10
说明书上就是要求排到室外的,只是乳胶管比较容易老化,还是用质量比较好的塑料管吧。
isee
第9楼2010/03/30
可以,我们就这样做
第10楼2010/03/30
