【资料】-发点农残的资料吧(有机磷农药的毛细管气相色谱测定法)
  • weifengtwo
    2005/09/24
农残检测
  • 有机磷农药的毛细管气相色谱测定法
    相关附件
    首先楼主上传的资料是caj格式的;楼下的朋友所问的相关的资料在论坛的附件或者资料中心中都有的,如果需要,可以亲自去检索一下!
  • 第11楼2006/07/10
    【HPLC条件】
    カラム:CAPCELL PAK C18 MGII
    検 出:PDA 230 nm
    注入量:5 μL
    試 料:【残留農薬試験用試薬】
    農薬60成分混合標準溶液I  10 ppm (in Acetonitrile)
    農薬12成分混合標準溶液II 10 ppm (in Acetone)
    農薬31成分混合標準溶液III 10 ppm (in Acetonitrile)
    I, II, IIIを等量混合し,H2Oで2倍に希釈した.
    農薬名    分子量        農薬名    分子量        農薬名    分子量
    Acephate    183.2        Propamocarb    188.3        Spinosyn A    732.0
    Actamiprid    222.7        Pymetrozin    217.2        Spinosyn D    746.0
    Acibenzolar acid    180.2        Pyrazolate    439.3        2,3,5-Trimethacarb    193.2
    Acibenzolar-S-methyl    210.3        Sethoxydim    327.5        3,4,5-Trimethacarb    193.2
    Benzofenap    431.3        Tebufenozide    352.5        Aldicarb    190.3
    Carbendazim    191.2        Teflubenzuron    381.1        Aminocarb    208.3
    Chlorfluazuron    540.7        Tepraloxydim    341.8        Bendiocarb    223.2
    Clethodim    359.9        Tepraloxydim (DMP)    244.3        benfuracarb    410.5
    Cumyruron    302.8        Tepraloxydim (OH-DMP)    260.3        Butocarboxim    190.3
    Cycloprothrin    482.4        Thiabendazole    201.2        Butocarboxim sulfoxide    206.3
    Diflubenzuron    310.7        Thiabendazole metabolite    217.3        Carbaryl    201.2
    Dimethirimol    209.3        Tribenuron methyl    395.4        Carbofuran    221.3
    Diuron    233.1        Tricyclazole    189.2        Carbofuran-3-hydroxy    237.3
    Dymron    268.4        Triflumizole    345.8        Carbosulfan    380.5
    Ethoxyquin    217.3        Triflumizole metabolite    294.7        Dioxacarb    223.2
    Fenpyroximate(Etype)    421.5        Triforin    435.0        Ethiofencarb    225.3
    Fenpyroximate(Ztype)    421.5        Vamidothion    287.3        Fenobucarb    207.3
    Fluazinam    465.1        Carpropamid    334.7        Furathiocarb    382.5
    Flufenoxuron    488.8        Nitenpyram    270.7        Isoprocarb    193.2
    Hexythiazox    352.9        Benzobicyclon    447.0        Mercaptodimetur    225.3
    Imazalil    297.2        Benzobicyclon metabolite    354.8        Methomyl    192.2
    Imibenconazole    411.7        Cyazofamid    324.8        Metolcarb    165.2
    Imidacloprid    255.7        Fentrazamid    349.8        Oxamyl    219.3
    Inabenfide    338.8        Methoxyfenozide    368.5        Pirimicarb    238.3
    Isouron    211.3        Tepraloxydim metabolite    357.8        Promecarb    207.3
    Linuron    249.1        1-Naphthylacetic acid    186.2        Propoxur    209.2
    Mepanipyrim    223.3        Acequinocyl    384.5        Terbucurb    277.4
    Mepanipyrim metabolite    243.3        Acequinocyl hydroxy    342.5        Thiodicarb    354.5
    Methabenzthiazuron    221.3        Azocyclotin    436.2        Thiofanox    218.3
    Methamidophos    141.1        Cartap hydrochloride    273.8        Thiofanox sulfone    250.3
    Oxaziclomefone    376.3        Cyhexatin    385.2        Thiofanox sulfoxide    234.3
    Pencycuron    328.8        Daminozid    160.2        MPMC    179.2
    Phoxim    298.3        Fenbutatin oxide    1052.7        XMC    179.2
    Probenazole    223.2        Lufenuron    511.2        ※表示分子量は平均分子量
    Prochloraz    376.7        Thiocyclam    271.4
