8种重金属,听起来像是玩具的8种元素的溶出性检测。如果是玩具,600ppm的总量只是针对铅的,而不是针对钡,钡只检测溶出性,如果有什么需要咨询的给我发小纸条吧。
qj1014 发表: 有一喷塑产品,客人检测后8种重金属有一个钡(BA)超标.标准是600(PPM).第一次送了5个样品给客人.4个不超标.分别为46.50.136.248.可有一个却是2460.超了1860(PPM)..我们以为因为是做样品可能喷枪没清理干净.导致BA超标.所以又给客人寄了生产样.可今天的结果是BA还是超标了,而且超了很多.检测出来是26610PPM.惨了.因为在给客人寄样品时我司自己也送了一根样品到上海SGS做检测.上海SGS的结果BA也只有346PPM.所以我们就让工厂生产了.谁能知道同一标样品里的BA人结果会不同.第二次的生产样也会超标的.惨!!!!!!!那位高手能指点一下????????谢谢了!!!!!!!
