原子吸收光谱(AAS)
evenkiss
第1楼2011/03/29
做过几次空白试验?空白为正,正了多少?重现性如何?上面的问题先弄清之后,建议你先调整一下石墨炉的位置,可能是光路未通过石墨管中心所致
秋月芙蓉
第2楼2011/03/29
依次排查情况吧,元素灯有没有弄错、有没有点亮;进样针有无进样;RSD如何。。。
annie19830122
第3楼2011/03/29
我也遇到过此种问题,先检查一下你的光路,再确认你的进样针是否进入管内,最后就是进样针的高度,最好保持在5mm以上。
ldgfive
第4楼2011/03/29
应该是有污染,有可能是试剂污染,还有可能是石墨管自身的问题
悠旸
第5楼2011/03/31
先调整石墨炉位置至最佳,再依次空烧石墨管检查是否正常,进纯水是否正常,进空白是否正常,测铅标是否正常。
qiuxingwei
第6楼2011/04/01
标准溶液出现负值不应该啊
Jun Nan Li
第7楼2011/04/02
我前几天也遇到了这问题,打开石墨炉一看,结果掉了一堆渣子, 石墨炉碎了
第8楼2011/04/02
是石墨管碎了吧,做了多少针啊
仲夏
第9楼2012/09/06
一般温度是怎么设置的?
用心飞
第10楼2012/09/07
反应的信息太少。
