原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2017/08/12
灰化温度有点儿高,尝试500-650?试一下
冰山
第2楼2017/08/12
数据呢?先看看
tiantaishan
第3楼2017/08/12
把硝酸钯浓度调整为10ppm就可以了。条件应该可以,也可以优化一下
m3258183
第4楼2017/08/13
好的,谢谢??
第5楼2017/08/13
不用硝酸钯用钯溶液可以嘛?之前用10ppm的钯溶液跑过曲线,还是跑不出来的
夕阳
第6楼2017/08/13
(1)曲线跑不出来是啥意思?是没有还是不成线性?(2)为何使用硝酸钯做基改液?是样品里的共存物干扰严重吗?(3)如果使用了基改液,灰化700°,原子化2000°,温度并不高,曲线是应该是不错的;只不过曲线斜率可能会有所变小。(4)请楼主上传工作曲线和数据(吸光值),仅凭简单的口述无法回答。
第7楼2017/08/14
今天试了试,用高密度材质石墨管曲线出来了,做了个质控是4.48±0.25ug/L,跑出来是3.67及3.41ug/L,这与什么有关呢?
第8楼2017/08/14
今天试了试,用岛津的高密度材质石墨管加上100ppm的钯溶液,铅曲线出来了,做了个质控为4.48ug/L,跑出来是3.67及3.41ug/L,准确度不好,这是怎么回事啊?
第9楼2017/08/15
先做个标值回测,若正常有可能消解不彻底或损失了
第10楼2017/08/16
老师,这个质控是买的安瓿瓶里的那种盲样稀释的,应该没有什么干扰因素吧,这样的话,还是仪器状态没调好嘛?
