当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】ICP质谱检测样品用什么酸消解好
  • 自由自在
    2009/12/15
ICP-MS
  • 现在有一批样品(干海产品、植物)要用质谱检测重金属 其中有砷汞 还有一些其他的金属 用什么酸消解会好些 硝酸高氯酸体系可以么?
  • 用鼠标点你
    第1楼2009/12/15
    测砷不要用高氯酸,氯离子会干扰砷,除非你用碰撞反应池哈。可以试试 硝酸双氧水体系+微波消解。
  • 自由自在
    第2楼2009/12/15
    没有微波消解 我刚才用硝酸试了下 可以溶解 但是定容后有结晶的情况
  • 楚无伤
    第3楼2009/12/15
    硝酸就行啊
    不过要注意浓度范围
  • 沧浪之水
    第4楼2009/12/15
    四酸消解。
    试样中加入硝酸、盐酸、高氯酸加热,然后加入氢氟酸,样品再消解至近干燥。样品用浓硝酸加热复溶,并稀释至50 mL 容量瓶中,试液用ICP-MS分析法测定。
    我们做过。
  • 自由自在
    第5楼2009/12/15
    但是这样反复赶酸溶液损失砷汞啊 怎么办
    沧浪之水(j-xinjun9802) 发表:四酸消解。
    我们做过。
  • popo
    第6楼2009/12/15
    控制温度~~~130以下
  • lilongfei14
    第7楼2009/12/16
    样品处理,硝酸是最好的试剂
  • 秋月芙蓉
    第8楼2009/12/16
    硝酸+过氧化氢
  • dosy
    第9楼2009/12/17
    比如说沉淀,用混酸的话,有可能使银沉淀。
    单用硝酸有可能使锡溶液浑浊。所以看情况而定。并非一成不变。
  • liaoxiaozi
    第10楼2010/06/11
    硝酸消解即可
