分析化学
快乐
第1楼2009/12/08
六六六,DDT一般都是液体较好,也有固体,但作为标准品,不好,因为你称样、定容、溶解等过程,会有误差。若用液体,这些就会不存在。
zhuang96322681
第2楼2009/12/08
DDT一般都是液体,也有粉末的,购买时,液体的会比较好.
zhangqiangmarry
第3楼2009/12/08
买了液体的话配标准品就稀释吗
我在故我思
第4楼2009/12/09
楼主,你好!目前卖的六六六等标准品一般都是液体的(质量/体积)的,还有一些是(质量/质量),无论哪种,如楼上所言,标准溶液的配制相对固体标准品要方便一些,同时也比较准确。
第5楼2009/12/09
你好!购买的标准溶液可以用实验定容的溶剂进行定容即可。
rxlwhite
第6楼2009/12/09
这要看你具体用做什么。作标准溶液,肯定液体的好。但固体的也有它的好处,那就是长期保存,随用随配。
雾非雾
第7楼2009/12/09
国产的标准品一般都是液体的,我们固体的标准品是买的德国MN公司的。
YIQIFENXI
第8楼2009/12/10
無論是固體還是液體,只要實驗操作方便就行,此外,證書也很重要。
sdzx888
第9楼2009/12/14
我们一般都是尽量用国产的,液体,比较方便。
xiaoqiaokun
第10楼2010/01/04
我也需要这个,请问这个标样好买吗?价钱呢?听说很贵的。
