有水有渝
第1楼2009/12/08
2005版药典附录 色谱法 规定重复性连续进样5次RSD%小于2%
柏坡
第2楼2009/12/08
校正因子等同于峰面积吗?好像没有关于校正因子的特殊说明。
毛毛儿
第3楼2009/12/08
不是同一个东西吧,实际应用中我们一般不计算校正因子哦!也不知道有没有这样的规定,我们主要关心定性重复性和定量重复性!
nzclz
第4楼2009/12/08
但是如果不是通过校正因子来计算RSD来确认重复性,那请问你们是通过什么来确定重复性的?如果不计算校正因子那请问你们是通过什么确定两个标准溶液是可信的?如果所制作的两个标准溶液本身偏差很大也没有关系吗?
第5楼2009/12/08
定量校正因子可以分为绝对校定量正因子,和相对定量校正因子。绝对定量校正因子,即单位峰面积所代表的物质量,以峰面积标示定量校正因子,也可以用峰高标示定量校正因子。绝对校正因子随色谱条件改变而改变,因而用的较少。在实际工作中一般采用相对校正因子,其定义为某物质i与所选定的基准物S的绝对定量因子之比。f =W(i)/A(i)÷W(s)/A(s)内标法采用的就是相对校正因子进行计算,外标法不需要校正因子。你说的这个校正因子的计算实际是我们都以峰面积计算的形式表达的。
第6楼2009/12/09
校正因子的重复性应该也是一样的,只要是相似浓度下(或线性范围内)的校正因子重复性我认为也应该在2%以内。就像内标法得出的校正因子,其平行样的重复性也要符合这一要求,不会因为它不是峰面积就可以大于2%。
第7楼2009/12/12
是啊我也是这样想的,请问楼上校正因子的重复性是的每天做样前计算当天标准溶液的RSD还是这个RSD仅用于系统的适应性试验(即同一实验条件下同一台液相不论做多少天样品,RSD只计算一次)?
igudukyve
第8楼2009/12/12
在检测中基本没有使用这个
