y2th 2012/04/26
正常100倍,最多不超过1000倍 或者调整取样量
ldgfive 2012/04/26
一般是5~100倍, 最好不要过大,我个人的上限是2000倍 即0.500mL定容至1000mL容量瓶中
zhw19811005 2012/04/26
稀释倍数不宜过大,我们要求不超过500倍
容百川 2012/04/26
这个看情况,第一是稀释的各成分怎么量取体积准确,且满足一次性操作稀释操作,还跟手边有啥仪器有关。 如果就是试管,那么可能10倍数量级就比较好了(1ml:10ml to 几毫升~100ml),量取前后都要好计量,如果倍数大了,那么溶质的量取误差就比较大了。 如果是容量瓶之类的,可能100倍就差不多了,理由也是体积计量和误差的限制问题。
1818 2012/04/26
25到100最合适!!容量体积太大误差越大
