〓猪哥哥〓
第9楼2009/12/10
1、峰形不佳或分离度达不到要求,你会先考虑调节流动相还是换色谱柱,如是调整流动相(按有机相比例调整),在多少范围内是你可以接受的,5%还10%?
更换色谱柱,因为有的时候流动相比例变化,对称因子可能达不到要求。
2、用长柱时保留时间比较长,在保证系统适应性达到要求的情况下,你会考虑换成短柱吗?还是调节流动相或增加流速?
如果是中药会选用长柱,西药选用短柱。换短柱优于调节流动相和增加流速。重现性好就前提。
3、没有柱温的规定,如果你手上有柱温箱,你会使用吗?你会把温度设为多少?
会,室温下。25℃
4、手上有的仪器可以设置梯度,方法是等度洗脱,你会选择预先配制好流动相还是在线混合,为什么?
在线混合,手动混合重现性有时并不太好,不能保证每次配置的都相同。
qz
第11楼2009/12/13
1、问:峰形不佳或分离度达不到要求,你会先考虑调节流动相还是换色谱柱,如是调整流动相(按有机相比例调整),在多少范围内是你可以接受的,5%还10%?
答:我会首先考虑调节流动相比例,换柱太麻烦了(要预平衡、而且又不知道检测出来的图谱怎样);调节比例其实没有一成不变的,要看实际情况。
2、问:用长柱时保留时间比较长,在保证系统适应性达到要求的情况下,你会考虑换成短柱吗?还是调节流动相或增加流速?
答:我会考虑调节流动相和增大流速,这样比较便捷。
3、问:没有柱温的规定,如果你手上有柱温箱,你会使用吗?你会把温度设为多少?
答:会使用,柱温一般设为30℃,柱温对样品的保留时间是有影响的。
4、问:手上有的仪器可以设置梯度,方法是等度洗脱,你会选择预先配制好流动相还是,为什么?
答:如果是之前做过的品种,我会选择等度洗脱;没做过或者成分比较复杂的,我会选择在线混合。
