土壤固体废弃物监测
liu999999
第1楼2009/12/08
完全可以。将消解液转移定容吧
yan005
第2楼2009/12/22
没问题,都是强酸消化的,放几天没问题,我们以前测的时候也放半个月呢,不过最好转移定容,要是容量瓶不够,可以定容后放到塑料瓶或者玻璃瓶里盖上盖子。这样容量瓶就可以反复利用了。
爱就上吧
第3楼2009/12/23
消解之后的土壤溶液是能放的,全氮的好像没有限制,放几天问题不大。如前面两位专家说的,你可以把消煮后的溶液定容(主要是对P、K),一般不影响后续定容。提醒一下,如果测P过程中,调完pH值加完显色剂后,应该是在规定的8小时内测定完比较合适。
