透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2009/12/09
要排除基体的干扰只能尽量用薄样品,或者把析出相萃取下来。紧靠实验操作恐怕不能提高析出相的信号强度。
无敌大冰冰
第2楼2009/12/09
转转角度,不是可以基体和析出相同时出现电子衍射光斑么...萃取就算了,版内有大侠萃取过么?费时费力啊,而且不好分析..你咋知道这形貌相是啥...记住析出相的形态,还是做复型吧..
xuaiqun
第3楼2009/12/09
这个我也很想知道.请有经验的同行给出祥细的操作方法,最好结合具体的电镜型号.
第4楼2009/12/09
析出相和基体通常是有固定晶体学关系的,而且结构可能也有相似性,倾转样品未必能避开基体衍射。但是可以试试。复型只是突出表面形貌,完全脱离了原来的材料,无法保留晶体结构信息。用小光阑,大光斑的思路是对的,这样可以减少衍射盘的重叠,便与标定。也可以试试用比较小的会聚角。
