原吸测Pb的标准曲线应该怎么弄
原子吸收光谱(AAS)
  • 按照国标的方法 ,我选了这几个点
    0.00
    0.50
    1.00
    2.50
    5.00
    但是做出来的曲线
    斜率b =0.0161
    截距a =-0.0026
    加标也是基本上都要检不出了
    因为我们实验室只认证了火焰原子吸收,没有认证石墨炉,感觉用原吸做起来好恼火啊
    Pb这个元素的吸光度也是很低
    0.00
    0.50
    1.00
    2.50
    5.00
    -0.001
    0.004
    0.013
    0.038
    0.078
    0.000
    0.005
    0.014
    0.039
    0.079
    是应该设置波长还是怎么弄?才能解决这个问题啊?
  • 该帖子已被版主-桌子下面少个八加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 诚信
    第1楼2011/12/23
    我提供一下VARIAN的AAS参数设置供你参考,看是不是参数设置不对?
    Parameter    Varian 220, 240FS Setting
    Method    5%HNO3-Pb
    Element-Matrix    1mol/L HNO3
    Instrument Type    Flame
    Conc. Units    mg/L
    Instrument Mode    Absorbance
    Sampling Mode    Manual
    Calibration Mode    Concentration
    Measurement Mode    PROMT
    Element    Pb
    Replicates Standard    3
    Replicates Sample    3
    Expansion Factor    1.0
    Smoothing    7 points
    wavelength    217.0nm
    Slit width    1.0nm
    Lamp current    2.0~10.0 mA
    Background Correction    BC On
    Measurement    5.0s
    Read delay    4s
    Flame Type    Air/Acetylene
    Air flow    10.0~13.5L/min
    Acetylene flow    1.5~2.5L/min
  • mmxcc1986
    第2楼2011/12/23
    谢谢 我去设置设置
  • wmj31
    第3楼2011/12/23
    LZ的仪器是什么型号的?你的灵敏度比较低。另火焰测铅用283.3nm的波长,数据会好点。
  • coffee8
    第4楼2011/12/23
    楼主仪器的灵敏度的确比较低
    可能与灯有关系
    不知道灯用了多久了?
  • ldgfive
    第5楼2011/12/23
    应助工程师
    你的浓度点太小了
  • mmxcc1986
    第6楼2011/12/23
    北京普析通用的
    wmj31(wmj31) 发表:LZ的仪器是什么型号的?你的灵敏度比较低。另火焰测铅用283.3nm的波长,数据会好点。
  • mmxcc1986
    第7楼2011/12/23
    是说灯的能量不足了?
    coffee8(coffee8) 发表:楼主仪器的灵敏度的确比较低
    可能与灯有关系
    不知道灯用了多久了?
  • mmxcc1986
    第8楼2011/12/23
    但是我做的样品浓度本来就很低
    基本上都0.5~1.0mg/L之间
    我一度觉得这个配置的曲线浓度太大了
    ldgfive(ldgfive) 发表:你的浓度点太小了
  • 喝一碗凉茶
    第9楼2011/12/23
    灵敏度太低了,我们0.5ppm都有0.012的吸光度。
  • sulinzhu
    第10楼2011/12/23
    火焰测铅你们好像做低
