【求助】图谱中是否有非晶?
X射线衍射仪(XRD)
  • 这是我在日本理学D/max-2500上做的一个半导体晶体的XRD谱图,操作的老师说图中出现了非晶,但是个人很菜,不会分析图中是否出现非晶,请教各位高手指点一二!不胜感激!
  • xoxox
    第1楼2009/12/09
    看了下,好像没有啊!!
  • xoxox
    第2楼2009/12/09
    好像是没有非晶!!
  • wustliang
    第3楼2009/12/11
    应该是有一点,在30-50°之间有一个很小的漫散射的鼓包。
    如果你把图像沿水平方向压缩就看出来了。
    但有个前提:要确认该衍射峰完全是属于样品的,如果衍射线在这个角度范围内照射到了玻璃样品架之类的,那就要另说了。
  • xoxox
    第4楼2009/12/11
    压缩了下,好像确实有点包
  • sdsy1986
    第5楼2009/12/17
    谢谢你,呵呵!放大来看,大约在28-44度范围出现了一个包,操作老师说是非晶,但是我的材料是块状晶体,研磨成粉末,操作过程十分注意,按理说不应该出现非晶相。可否帮忙分析一下,不胜感激!
    xoxox(xoxox) 发表:好像是没有非晶!!
  • sdsy1986
    第6楼2009/12/17
    那么您认为有没有可能是样品层比较薄,以至于射线穿透样品引起的呢?因为我的样品是块状晶体研磨成的粉末,按理不应该出现非晶的。
    wustliang(wustliang) 发表:应该是有一点,在30-50°之间有一个很小的漫散射的鼓包。
    如果你把图像沿水平方向压缩就看出来了。
  • sdsy1986
    第7楼2009/12/17
    还有十分感激您的回答!
    如果你把图像沿水平方向压缩就看出来了。
  • sdsy1986
    第8楼2009/12/17
    麻烦各位大侠再分析一下下面的这张图,个人认为是没有非晶的,但是没有经验,希望大家指点一下!万分感谢!
    12ft.txt
