X射线衍射仪(XRD)
第1楼2005/11/26
可以用局部慢扫描的技术增强强度。
第2楼2006/06/21
你加了相对含量多少?如果只加了一点点,当然就低了,还有,你加进去的是陶瓷粉末,加上又是纳米级粒子,当然更低了.办法就是用极慢的速度扫描.为了节省时间,要尽量缩小测量范围,因为AL的峰是知道的,你就只扫描陶瓷粉末的部分,再带上一个AL峰就可以了.
第3楼2006/06/22
这与物性有关,如果结晶性很好的或者结构很规整的,强度就高。此外,强度与含量的关系不能有严格的比例关系,如石墨,即使在样品中含量很低<1%,仍然可以得到很大的强度峰
