气相色谱(GC)
小欣,微笑
第1楼2013/08/18
外校后就不用自校了。
安平
第2楼2013/08/18
用自己的样品测试就可以吧。还是重复性灵敏度之类的。
阿宝
第3楼2013/08/18
楼主指的是检定还是?检定的话都是计量院 拿标准品过来 自己做 数据给他们
Chris_ZPL
第4楼2013/08/18
一般外校后就不需要 自校了如果你自己想自校的可以参考《JJG700-1999气相色谱仪检定规程》
wajer
第5楼2013/08/18
之前是AAS的用户,看到过计量院的人对原吸进行检定的报告,他们是按照检定规程作业,我感觉他们漏了好几个项目
zyl3367898
第6楼2013/08/18
进标准品,计算重现性算是一项吧。
bingshu888
第7楼2013/08/18
检定周期为两年。检定后不用内校。
chengjingbao
第8楼2013/08/18
质检局是检定,不是校准,检测的是色谱灵敏度。校准是分析人员自己做的,校准的是方法。两者不是一样的。前者是一年一次,出具检定报告,这样产品数据才有基础。校准分为两种类,一类是长周期运行的专用机,一到三个月一校就可以了。频繁开机的,一月一校,或停机一周以上的,每次开机都需要重新校准; 若是每次开机都动过参数和部件的,每次动后,都需要校准。质量这东西,技术含量并不高,需要的是责任感。技术是基础,责任是保障。两者缺一不可。
第9楼2013/08/18
这是绝对的误区!不是一个概念。外校是检定您色谱具备此性能,要求质量要求。好比每年的定期体检。
第10楼2013/08/18
重复性是起码标准。灵敏度反应才是重要的。
