求助求助各位大神
  • tiechuan2008
    2019/04/11
气相色谱(GC)
  • 哪位大神知道自从换了个气化室衬管 ECD检测器不出峰是什么原因
  • www
    第1楼2019/04/11
    那就再换回去看看。或者换个其他的衬管。重新接一下柱子
  • 荆棘鸟
    第2楼2019/04/12
    检查一下进样口隔垫和色谱柱的连接处,确保没有漏气,就进一针标品,如果不出峰,换回原来衬管打一针,如出峰正常,可能是新衬管的原因,如果出峰也不行,说明不是新衬管的问题。最好说一下组分和分析条件,还有就是色谱柱分析过多少样品没有,会不会有污染。
  • PAEs
    第3楼2019/04/12
    同意楼上荆棘鸟老师的说法,楼主可以排查下问题
