微波消解
chemistryren
第1楼2009/12/11
查一下那个少的是不是同一个罐,也许是密封性差了泄露了.
jskq1
第2楼2009/12/14
看下密封是不是做好了,如果液体量减少甚至干掉,应该是密封的问题
fxue050420
第3楼2009/12/14
原因是:奥地利安东帕公司的萃取和消解罐每次使用时一定要进行扩口操作,很麻烦的,厂家的工程师没有告诉你吗〉并且罐子使用一段时间后,罐子的口就密封不好了,所以里面的液体很容易挥发出来了,好在没有达到临界点,否则你就危险了。 厂家工程师没有告诉您,这个罐子只能做消解吗?还能做萃取??
yao.wei
第4楼2010/03/16
可能有以下原因:1.Seal损坏或未扩口引起未密封2.Venting screw、Syringe connector损坏
anhwei
第5楼2010/06/11
支持一下
jlq111_1129
第6楼2012/09/19
3000有消解和萃取的型号吧!
