柏坡
第1楼2009/12/10
满足含量测定的话我是不会换的,做杂质分析的看情况了?
〓猪哥哥〓
第2楼2009/12/11
只要稳定,精密度达到要求就可以
testeen
第3楼2009/12/12
应该换的吧,不然对结果肯定有影响的啊,这对我们的检测可信性会产生很大影响哦!钱是小事,关键是不能砸了自己的招牌啊!
sdzb1982
第4楼2009/12/12
有时不一定是灯不行了,也有可能是光路污染了,也会倒致能量下降的。可以打开灯室和分光室检查一下M1、透镜、M2、光栅、M3的使用情况,上面有没有光斑。根据污染情况进行清洗或更换。
heather606
第5楼2009/12/14
常规量检测不需要换,微量检测是要给换否则响应太低
