原子吸收光谱(AAS)
GRANT
第1楼2009/12/11
不知道你问什么?配标液而已啊,基本功来的当然,配制过程中要加入适当的硝酸或者盐酸,你自己看下标液原装瓶子的备注,是用什么酸来配的
我的8090
第2楼2009/12/11
火焰配到0.1ppm以上,石墨炉配到0.001--0.04差不多了。
stella-zheng
第3楼2009/12/11
按照正常的标液配置就行了,先配置成一定浓度(比如10PPM)根据自己样品所测金属离子的浓度确定,用一定浓度(5%)左右的硝酸就可以了
意境
第4楼2009/12/11
借题问:如果配制混标呢,有哪些元素不能混在一起阿?
ldgfive
第5楼2009/12/11
标准溶液配制是最基本的操作了
chemistryren
第6楼2009/12/11
不明白楼主的意思.稀释下就可以了,也可以配混标的.
black9
第7楼2009/12/11
楼主是问塑胶材料的重金属测试的标液配制方法吗?
楚无伤
第8楼2009/12/11
几点注意1. 试剂的纯度足够2. 逐级稀释3. 计算准确(貌似这个不容易出错)
rock-s
第9楼2009/12/11
这个要看具体情况
缘
第10楼2009/12/11
是呀?可不可以给点参考呢?
