原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/07/23
冷却水温度应该是从冷却水装置上设置的吧
wangjunyu
第2楼2011/07/23
如果你是使用的是远程配过来的或许是可以的 要是自己配的就不行了 在循环水机上设置吧
wmj31
第3楼2011/07/24
在循环水机上设置。注意设置的温度较室温太低。
夕阳
第4楼2011/07/24
貌似PE 的原吸的冷却水系统(那个大白塑料桶)是随仪器带来的标配吧?
第5楼2011/07/24
专家指的大白塑料桶是哪一个呀??
第6楼2011/07/24
没错,冷却水温度设置太低,与室温温差太大溶液在石墨锥上形成水珠
秋月芙蓉
第7楼2011/07/24
是的,体积比较小巧
第8楼2011/07/24
圆形的,有50厘米高吧?貌似PE的原吸的石墨炉下面均有这么一个白色的盛水桶。我猜想,那个可能就是随饥带来的冷却水系统吧?如是,则温度控制是否也应该在主机软件的控制下?乱猜的啊!
第9楼2011/07/24
哦,这个是火焰专用的废液桶呢
第10楼2011/07/24
哦,这个是火焰专用的废液桶呢[/quote]那请教秋月:PE的原吸到底自带不自带冷却水附件?如自带,外观是什么样子的?温度调节是依靠仪器软件控制的吗?
