【求助】求助:1488有尖峰出现一般为什么基团?
红外光谱(IR)
  • 求助:红外光谱在1540,1488有尖峰出现一般为什么基团?C13核磁显示其在127有强吸收!!
  • happyalife
    第1楼2009/12/11
    楼主,你这么说谁也不明白,传张谱图上来看看。
    另外我的个人意见,这两个峰离得太近了,不好区别,我估计可能是水蒸气的影响
  • muziying114
    第2楼2009/12/12
    对啊,传张图谱看看吧!单从您给的信息看,不好推断。
    C谱在127位移处有峰,要么是烯碳的,要么是芳香碳的。如果是烯碳的,应该成对出现(化学位移一般在100-150);如果是芳香碳的,在120-160左右应该至少有六个峰。但不知您做的什么谱,如果是做的是反门控去偶,有可能是两个碳重叠;如果不是反门控去偶,峰的强度则不能说明问题。
    红外光谱中,苯环在1450-1650之间可能形成2-4个吸收峰,但是其它基因在1540,1488处也出可能出峰,如烯在1600左右,甲基在1450左右。
    最好红外,核磁都上传些图谱
  • 该帖子已被版主-zengzhengce1加1积分,加2经验;加分理由:积极应助
