气相色谱(GC)
sarge
第1楼2009/12/12
首先你的纯度是指含量吗?还是指归一化的峰面积?不过你说内标法使用标准物质修约的方法吗?还是标准物质是指内标物?标准物质含量不一定很高的,比如一些药品97.5%98.5%都有,如果你上面说的是含量那么你测出的含量会超过100%的现象,我以前化验药品就开过多次100.5%含量的。
hk067310142
第2楼2009/12/12
学习了
xy200609
第3楼2009/12/13
标准物质一般是越纯越好。但如果纯度不高,只要保证含量准确,且不影响和干扰主峰响应还是可用的。
symmacros
第4楼2009/12/13
一般讲,内标法是比较准的方法,但有一定的误差,结果是在某一范围内。特别对纯物质的测定很难精确,如实际含量为99.0%的化合物可能的结果会是98.5或99.6或100.3%等。如果要测得物质及其杂质都能出峰的话,可用归一化法测定较好。
1005ling
第5楼2009/12/14
纯度是指含量,不是归一化峰面积。标准物质不是内标物,是指待测组分的含量较高的样品。现在我测出的含量能达到102.7%,
第6楼2009/12/14
现在是用归一化法有杂质峰出不来,所以用的内标法。内标法又有问题了,,都不知道怎么办好了!
美食城
第7楼2009/12/14
要根据进样的纯物质和相应的峰面积进行计算。所以不会出现大于100%的情况。
ghb1978
第8楼2009/12/14
afei123
第9楼2009/12/15
假如待测物的纯度是99%以上的,用100%扣除杂质含量后通过计算获得的待测物含量最准确了。
第10楼2009/12/15
如果在样品中物质全部出峰的情况下是可行的,现在的情况是有些杂质检测不到。
