iamikaruk
第3楼2009/12/14
补充下ustb的
maximum Laue zone这个参数一般来说为了计算速度考虑,取为0,这对很多晶体情况来说收敛的都不错。但是如果晶体在投影方向上晶格常数很小,而在电子束方向上晶格常数很大,此时HOLZ的Sg可能很小,那么可能就需要考虑改变这个数值。具体来说可以先取为0,只计算ZOLZ衍射束强度,然后把这个参数改成1,看加入FOLZ后对ZOLZ衍射束强度和整个计算结果的影响。如果差别不大就可以放心的使用默认0
Minimum number of beams,我觉得这个参数有些奇怪,一般计算中都不会限制minimum,而是限制maximum,然后用Sg和wg的Bethe perturbation选择定则去挑选exact激发和Bethe perturbed激发的衍射束。
怪味陈皮
第4楼2009/12/15
,iamikaruk的解释得很透彻!
