魅力星光
第1楼2009/12/16
次氯酸钠溶液
市售商品试剂,可直接用碘量法测定其有效氯含量,用酸碱滴定法测定其游离碱量。方法如下:
有效氯的测定:吸取次氯酸钠1.00mL,置于碘量瓶中,加水50mL,碘化钾2.0g,混匀。加c(1/2H2SO4)=6mol/L硫酸溶液5mL,盖好瓶塞,混匀,于暗处放置5min后,用c(Na2S2O3)=0.1000mol/L硫代硫酸钠标准溶液滴定至浅黄色,加淀粉溶液1mL,继续滴定至蓝色刚消失为终点。计算有效氯:
游离碱的测定:吸取次氯酸钠溶液1.00mL,置于150mL锥形瓶中,加适量水,以酚酞为指示剂,用c(HCl)=0.1mol/L盐酸标准溶液滴定至红色刚消失为终点。
取部分上述溶液,用氢氧化钠溶液稀释成含有效氯浓度为0.35%、游离碱浓度为0.75mol/L(以NaOH计)的次氯酸钠溶液,贮于棕色滴瓶中,可稳定一周。
无商品次氯酸钠溶液时,也可自行制备。方法为:将盐酸逐滴作用于高锰酸钾,用c(NaOH)=2mol/L氢氧化钠溶液吸收逸出的氯气,即可得到次氯酸钠溶液。其有效氯含量标定方法同上所述。
魅力星光
第2楼2009/12/16
氯酸钠质量浓度的测定
次氯酸钠溶液中的有效成分以有效氯表示.有效氯含量的测定可用碘量法或亚砷酸钠法.这里采用碘量法.
主要化学品:硫代硫酸钠(C.P.)、碘化钾(C.P.)、冰醋酸(C.P.)、淀粉指示剂
试剂配制:硫代硫酸钠C(Na2S2O3)=0.1mol/L溶液、醋酸C(HAC)=6mol/L溶液、10%碘化钾溶液
步骤:准确移取次氯酸钠漂液10ml,置于500ml容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀.然后准确移取25ml,放入250mL三角瓶中,加入50mL蒸馏水,10mL 10%碘化钾溶液,10mL 6mol/L的醋酸溶液,放置暗处5min.然后用0.1mol/L硫代硫酸钠溶液滴定析出的碘,在溶液中变成微黄色时,加入3mL 0.5%淀粉指示剂,继续滴至蓝色褪去即为终点(半分钟内不再呈现蓝色).记录所耗用的硫代硫酸钠的量.作3个平行试验,取平均值.
计算:
NaClO + 2KI +H2O à NaCl + I2 +2KOH
I2 + 2Na2S2O3 à 2NaCl + Na2S4O6
C(Na2S2O3) × V(Na2S2O3)
有效氯(g/L)= ──────────────× 35.5
V漂液
V漂液=(10/500) ×25
有效氯(g/L)=71 × C(Na2S2O3) × V(Na2S2O3)
lxw65
第3楼2009/12/20
怎样计算呢?
