原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/04/21
要加的.一般1%的硝酸就可以了.
ldgfive
第2楼2009/04/22
需要加0.5%的硝酸,这样消样中的金属离子稳定。
wangyp588
第3楼2009/04/24
需要1%的硝酸,因为Pb等在水中不溶,中性容易水解
qqgghh
第4楼2009/04/27
需要加0.5%的硝酸,这样离子一般不会吸附在管壁上给我调试的工程师说的
lhhwd183
第5楼2009/04/27
要加的,应该保持基体一致
0998
第6楼2009/04/28
同意!!
1366418111
第7楼2009/04/30
我的经验是“必须”加酸!!!!
yjhuang
第8楼2009/04/30
要加的,样品和标样的酸度一般要保持一致,我们一般都是保证有0.5%-1%的硝酸。
zhangyuli510
第9楼2009/04/30
标样和底样都要加0.5%的硝酸
hiei
第10楼2009/04/30
需要加酸,一是保护水中的金属离子,二是保证基体一致。
