原子荧光光谱(AFS)
donglinyu620
第1楼2009/12/13
可以用...
chemistryren
第2楼2009/12/13
应该还是能用的,光路不受影响就可以用。
binggeli
第3楼2009/12/13
应该是可以用的吧
故乡的一片云
第4楼2009/12/13
应该可以用,你看一下荧光值有明显的变化吗?如果没有就可以用的
unkle
第5楼2009/12/13
还想问问,周围这一圈外延是起什么作用的?
东北虎
第6楼2009/12/13
可以用,没问题,我用过
大漠孤洲
第7楼2009/12/14
可以用的,没事的,外延的东西就是保护里面的那个东西的!
coffee8
第8楼2009/12/14
没错,可以用的,就是起保护作用。在使用时小心不要弄伤手!
sunpengwjh
第9楼2009/12/14
也认为应该可以用,我现在用的砷灯也是出现了裂痕,不过没有楼主的严重!不影响效果!
第10楼2009/12/14
谢谢各位的指导和帮助,我自己也觉得外延是起保护石英窗的作用。今天上机用过,荧光值没有明显的变化,暂时应该能够使用,不知道长期会不会出现其他情况,跟进关注。谢谢咖啡8的善意提醒,我会小心使用的,不过用胶布或者透明胶封住裂口不知道会不会对灯使用有影响。另外,这个缺口比较大,调节光斑的位置时有一个调节旋钮顶空了,起不到调节作用,只能用另外三个调节了。
