【讨论】直读光谱设备的地线!
直读光谱
  • 大家平时检查仪器的地线么?日常需要维护么?请谈谈自己是如何做的!
  • mlb2003
    第1楼2009/12/14
    (一)接地电阻的要求:
    1 接地电阻要小于1Ω
    接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小。这就是说,接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。
    2电阻的测量
    接地电阻一般可用电流表-电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,次方法即简单又方便。常用的接地电阻测量仪有ZC-8 型和ZC-29型两种。在接地电阻测量前要先拧开接地线的引下线。
  • mlb2003
    第2楼2009/12/14
    (一)接地装置的安装
    一般来讲,接地极埋入地下深度不应小于2M。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2M时应在接地极周围放置食盐约8KG、木碳约30KG并加水,用以降低接地电阻。如果用2根或2根以上的接地极时,各极之间的距离不应小于2.5M,以减小大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大。
  • jane1986hg
    第3楼2009/12/14
    (一)接地装置的安装
  • wybwyb
    第4楼2009/12/15
    叫上机修工,找根三角铁(大约有两米),沿墙角砸下去,焊根电工镀锌排引到光谱后面,引根铜电缆用螺丝一接,4460的地线成了!
  • 齐云堂主人
    第5楼2009/12/15
    我们好像没接地线耶!这样会有问题吗?
  • nn97761212
    第6楼2009/12/15
    没有地线在雷雨少的地方不会有什么问题,但在雷雨多的地方,如果没有地线设备会有被雷击的危险
  • mlb2003
    第7楼2009/12/15
    不会吧?是谁给安装的设备?
    齐云堂主人(wsk20071212) 发表:我们好像没接地线耶!这样会有问题吗?
  • mlb2003
    第8楼2009/12/15
    通常一些精密仪器中都使用了高精度的电感等元件,而这些元件又容易被外界的电磁波之类的无线电波干扰,在这些敏感元件的外面一般都有一个金属壳,把这些金属壳连上地线就可以有效的屏蔽外界的电波干扰,使这些元件稳定地工作,光谱仪要求有专用的地线,不能同氩气净化器、空调及其它附属设备共用地线!
  • yajun50288
    第9楼2009/12/15
    原来没注意过,但最近有瓦里安的工程师来说必须要时常检查地线,才开始检查的
  • mlb2003
    第10楼2009/12/15
    哦,那您都是通过什么方法检查的?测电阻么?
    yajun50288(yajun50288) 发表:原来没注意过,但最近有瓦里安的工程师来说必须要时常检查地线,才开始检查的
