气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/06/15
能说说详细的衍生步骤么?
audrey-
第2楼2016/06/15
一定体积尿液加内标后,用甲醇沉淀蛋白,离心取一定体积上清,吹干溶剂,加甲氧胺吡啶后37°,90min,然后加衍生试剂反应37°,30min。然后直接上机分析。不用内标矫正的话,手动进样的RSD大约在20%以内。而内标矫正之后,基本上都达到1了。好郁闷。
第3楼2016/06/15
先验证一下仪器,是否重复性不良。 然后再考察衍生是否有问题。
第4楼2016/06/16
仪器重现性是良好的,连续进的5针样品,15min之前出现的组分,手动进样的RSD都可以达到10%以内,越到后面RSD越大,内标在28min出峰,其RSD最大达到了80%,
第5楼2016/06/17
连续进样同一瓶样品,重复性好么?
第6楼2016/06/19
就是连续进的同一个样品,内标的RSD差别很大,怀疑是内标在样品中分散不均匀,还在验证中
大斌好样的
第7楼2016/11/21
您好!有关硅烷化衍生反应中。正庚烷的原理你现在找到答案了没?能不能告诉我,谢谢!对了,你的正庚烷是分析纯还是色谱纯啊。
第8楼2016/11/22
正庚烷是色谱纯的。我试验了一下用正庚烷提取层的物质,峰形容易拖尾。后来就直接衍生反应完成后,用封口膜封起来冻存在-20°冰箱里。还有重复性不好可能是前进样口温度不够高,导致后出峰的组分未在进样口挥发完全,把前进样口温度提高到270°之后重复性就好多了。
