哇咔咔
第1楼2009/12/15
可以用异丙醇和二氯甲烷冲一下.中药的话,还是加个保护柱吧.可以延长柱子寿命.
青橙
第2楼2009/12/15
楼上能不能说清楚点,要是用异丙醇,用多大的流速、冲多长时间?会不会损害柱子?有预柱,但还是柱效降低的很严重。
有水有渝
第3楼2009/12/15
可以问一下色谱柱生产商能不能用氯仿反冲,如果正冲可能使强保留物质更往色谱柱中部前进,同时反冲还能冲掉筛板上的沉积物。
hwjhx0322
第4楼2009/12/16
可以尝试一下用相同极性的流动相来冲洗一下,流量根据柱压上限来定.还不行的话,可以反冲,但具体用什么流动相就要问一下柱子生产商了.
syp12h
第5楼2009/12/16
一般用色谱甲醇或色谱乙腈冲柱子,冲一天或更长的时间(流速0.5-0.8左右),流速可调低。要是短时间冲的话,流速在3-5,这样冲应该没问题的啊
小丶风
第6楼2009/12/16
反冲治标不治本的,反冲完了可能会好点,时间不长就不行了,看看能不能改善一下前处理方法吧,多去去杂质!可能会麻烦一些,但是对柱子有好处
第7楼2009/12/16
嗯,正在用甲醇长时间冲柱子,不行的话打算上异丙醇试试。隔壁实验室有个同学用异丙醇冲柱子解决过峰分叉的问题~~~
第8楼2009/12/16
异丙醇冲柱子:用甲醇过渡,根据柱压确定流速,可以从0.05的流速开始冲,等柱压稳定了,慢慢升高流速至0.1,柱压稳定后再提高到0.2,冲30至40min后(2个柱体积),再用甲醇置换柱子里的异丙醇。时间不宜长,流速不宜快!时间长了会把键合相洗脱掉,流速高了压力太大,会把柱头冲塌。这个是以往同学的经验,我还没试过呢。
第9楼2009/12/16
基本就是这样.我们一般都冲1个小时.异丙醇后还可以加上二氯甲烷,流速主要就是看压力来定.对柱子没什么影响.
第10楼2009/12/16
呵呵,谢谢feixue810316 二氯甲烷就暂时不用了。先用异丙醇试试~~
