XRD
第4楼2009/12/16
按照常规衍射,那么,参与衍射的面只是那些与样品表面平行的面(或者近似平行)。如果常规衍射时,只有69度的峰,说明Si是按(400)面切的,即(100)。现在,采用掠入射衍射,则衍射晶面就不是与样品表面平行的面,而一个与样品表面存在一个夹角的面。
在56度出现一个峰,是(311)面的。说明满足衍射条件的是(311)面。这两个面之间的夹角是25.25度。而56度的一半是28度,减去你掠入射角3度,就是25度。这里都没有考虑小数后面的数字了。
如果严格地按某个晶面切Si,那么在常规衍射中就只会出现一个峰,但是,如果不是这样,可能会出现几个峰。
我的几何太差,不知分析对否?
yan_huo
第6楼2009/12/21
可是我算的400 面和311面得夹角并不是25度啊,你怎么算的是25度呢
