气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/12/15
分流比没变吧?漏气不?检测器衰减没调吧?峰面积变小了多少?
ghb1978
第2楼2009/12/16
分流比没变吧?漏气不?检测器衰减没调吧?峰面积变小了多少?清空比变了么?
美食城
第3楼2009/12/16
分流是否大了,气流比例是否变了。
zhuchunli
第4楼2009/12/17
分流比没变,峰面积变化很大,仪器参数没改啊!
blackdead
第5楼2009/12/17
哪个地方漏气,柱子老化了吗,进样器有问题吗?
cherry_chen
第6楼2009/12/17
你是自动进样的还是手动进的
hwjhx0322
第7楼2009/12/17
做苯系物个人还是推荐用TCD检测器
robinln2002
第8楼2009/12/17
阿宝老师:检测器衰减应该怎么调?清空比在哪里改?我从来没考虑过这个问题。
第9楼2009/12/20
14C的检测器灵敏度有至少3个档次,就是在面板上按下 det,上面有个rng,我们一般选择1,如果选择2的话灵敏度会下降很多,同样进样量信号值肯定小不少.
第10楼2009/12/24
阿宝老师:我看了,我们的灵敏度选的是0,应该比1灵敏度高吧?
