【讨论】点火炉丝点不着的原因
原子荧光光谱(AFS)
  • 有台原子荧光,点火炉丝无法点亮。不知道是什么原因?
    点火炉丝两端的直流电压是11mv。实在不知道哪里出问题了。
    这个仪器就是把原子化器的炉拆洗过,就没办法点火了。
  • hiei
    第1楼2009/07/27
    你的仪器是什莫牌子的,建议打电话咨询厂家。
    bigdog633 发表:有台原子荧光,点火炉丝无法点亮。不知道是什么原因?
  • liqiang85211
    第2楼2009/07/27
    建议先检查一下线路 估计什么地方有虚接
  • silverlaw
    第3楼2009/07/28
    一般是24v,但是11v也应该问题不大啊。
    怀疑是铜片上腐蚀了,你的炉丝接触不良没有导电。
  • 飘渺的风
    第4楼2009/07/28
    一般是线路的问题,换一根炉丝试试看。
  • feizhaoai
    第5楼2009/07/28
    一般应该是线路的问题,不过也有可能是炉丝坏了,换一个试一试
  • 大漠孤洲
    第6楼2009/07/28
    可能是原子化器上的电线接头生锈致使通电不畅,如果不是这个原因你也可以调节主板上的P7,使炉丝两端的电压达到19V,正常是19V。如果还不行就是P7旁的338(就是一个很多爪子的东西)上的螺丝松了,紧一下就好了。一般就这么多的原因。希望对你有所帮助.
  • chemistryren
    第7楼2009/07/28
    一个有可能是炉丝已断,另一个可能是炉丝套的位置欠妥。
