GC/MS柱效怎么测?
  • gentlehorse
    2004/07/08
气质联用(GCMS)
  • 我用的是Agilent5973N,想侧柱效,怎么做呢?望大虾们执教
  • 第1楼2004/07/09
    首先看看买柱子时从公司得到的信息,可以参照那上面的去做,如果没有,找一个萘样品,选择好色谱条件和质谱条件,作一针就可以看到柱效。这个方法要保留,过一段时间之后,再用相同的方法,相同的样品和进样量,再进一针看看您的柱子的柱效由有什么变化。
  • 第2楼2004/07/13
    FINNIGAN DSQ GC的面板上就有一个单独的柱效测评按钮,接上柱子后可以通过相关具体操作直接测定柱效,好像不用进样吧!
    进样主要是测试仪器的灵敏度等其他相关指标参数吧!
  • 第3楼2004/07/14
    不知Agilent的仪器有没有这个功能呢?!GC/MS上也没法读出峰宽呀
    2002jung 发表:FINNIGAN DSQ GC的面板上就有一个单独的柱效测评按钮,接上柱子后可以通过相关具体操作直接测定柱效,好像不用进样吧!
  • 第4楼2004/07/15
    仪器上估计是设定了程序的,所以能够直接计算出来的。它直接显示的是最终得到的柱效的数字,可以直接与它提供的一个表对照就可以知道柱效的好坏了。
  • 第5楼2010/02/23
    学习了,谢谢各位前辈
