气相色谱(GC)
crenfa
第1楼2009/12/16
一般应该用相对校正因子吧,很少用绝对校正因子
blackdead
第2楼2009/12/17
这里只有相对校正因子,你说的那个方法就可以,不过得自己配标样了。
xujiayanzi
第3楼2009/12/17
我不知道相对校正因子通过怎样的操作来计算出来。只是知道相对校正因子是基准物和被测物绝对校正因子之比。测定时,准确称取待测校正因子的物质i(纯晶)和所选定的基准物质s,混合均匀后进样,测得两色谱峰面积A和B,然后求得物质i的相对校正因子。但是气体怎样和基准物苯(TCD常选苯作基准物)配样啊?请指教。
第4楼2009/12/17
现在才知道我说的这个方法只能求出绝对校正因子。一般使用相对校正因子的。气体怎样和基准物苯(TCD常选苯作基准物)配样啊?
马克思的战友
第5楼2009/12/17
气体是量体积的。进样也是进体积。用六通阀进样。
有水有渝
第6楼2009/12/18
是不是要用标准气体才行,不然即使用的六通阀也只知道时样体积,不知道进样量,在文献上好像有看到用摩尔数与面积来计算相对校正因子。
天天洗碗
第7楼2009/12/18
敢问楼主,定量时是怎么定的?气体可以用阀进样这样比较精确,但是不是用标准气体,这个就不清楚了,校正因子和你定量的方法有关系吧
第8楼2009/12/18
刚才我在论坛上看到有用标气的
youyu
第9楼2009/12/18
标气配成一定浓度的样品,一般是体积百分比,按此浓度进样1ml,算出一校正因子,然后再样1ml待测样品,根据此校正因子算出待测样品的浓度,单位为体积百分比。
nzclz
第10楼2009/12/20
你是通过什么方法进样的?是通过内标法吗?如果通过体积的话,由于标准与样品都是同体积进样,所以在计算中可以约掉, 你只须计算出标准与样品的浓度,校正因子的计算和含量的计算与液相公式一样
