原子吸收光谱(AAS)
快乐
第1楼2009/12/17
肯定是气流比例不合理造成的,你认真检查流量,看是否控制不准确,必要时用流量计检查。
abelzhang
第2楼2009/12/17
燃烧头两边是否清洁,用纸片刮一下,不行再看空气与乙炔比是否恰当!管子是否漏气!
Harrison
第3楼2009/12/17
这现象还真奇怪,不像燃烧缝堵了,有点像空气压力过大吹着火焰跑
ldgfive
第4楼2009/12/17
应该是燃气流量不合理,造成的
jixf_1114
第5楼2009/12/17
燃烧缝两边明显堵塞勒嘛,上下图一比较就看出来的
lijwcui
第6楼2009/12/18
检查流量控制装置是否准确
hj8215
第7楼2009/12/18
把燃烧头拆下来清洗,再看看
第8楼2009/12/18
老兄,第一幅图的空气压力没有第二幅大,按道理说燃烧头堵了,不管空气压力多大,火焰都会分叉的
zhhp508
第9楼2009/12/25
应该是空气流量太大造成的,火焰明显变形了。如果空气流量能解决,那说明仪器空气流量控制出了一点小问题了。我的仪器有的时候也有这样的情况,比如燃烧头高度你明明按照上次设定的参数,但是就是比上次要高点或者低点。每次需要重新调整。
rian01
第10楼2009/12/25
你可能用水清洗燃烧头后没有晾干水,以致水珠堵住燃烧头窄缝的两側。
