扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2009/12/17
Fe的L系与K系之间的高度比取决于加速电压,你用不同的加速电压试一下就知道了。这个图要把FeL处的谱图适当展开才能看清楚,希望展开后发上来。你如果经常做这个项目最好对照化学分析成分作一次标准化,就可以作有标样的定量分析了。这对 C 的结果很重要。
hytpco
第2楼2009/12/17
电压都用20KV,钢铁样品(主要是夹杂物成分分析)Fe的K系比L系强度低的很少见,这个涂层很薄,大约10微米,化学多不出来吧?还有这个是接箍齿涂层,直读光谱做不了,不是平面。
毒菇九剑
第3楼2009/12/17
S和Mo的含量如此之少,而重叠又是极其严重,你如何判断是S还是Mo呢?还有你想分析F等轻元素的话,尽量用低电压,20KV太高了,F即使有,信号很大一部分也被基体吸收了。
firesoul119
第4楼2009/12/17
Fe是来自涂层下或涂层缝隙暴露的底材-合金钢的,如果是为了分析涂层,大可以不选它;0旁边的峰可能不是F的,否则在C,O之间还会有一个F的峰吧?!请查一下原子谱图确认一下. S, Mo的判断可以查这种涂层的材料手册(图书馆里应该有这类书)如果查到S或Mo为其中一种常用添加材料的基本元素,可以参考. 请问有Mg么? 以上 都是因为我不会分析谱图所想的其他办法,如果有谱图分析方面的专家能只从谱图上进行分析判断 那就太好了!期待!
第5楼2009/12/18
上面有朋友分析了可能存在的元素,还是像我说的,希望作者把低能量一侧的谱图尽量展开后再发上来才好分析。即使是你平时做试验也要把谱图展开,才好准确分析应该出现哪些元素,不应该出现哪些元素。自动标定不一定总是准确的。就像我下面一张图那样展开。再一个问题是:电压都用20KV,钢铁样品(主要是夹杂物成分分析)Fe的K系比L系强度低的很少见,对你这个问题唯一的答案是:K系比L系低说明电子束所轰击的微区表面不是水平面,向逆时针方向转动了一个角度。你可以通过试验证实。
第6楼2009/12/18
下周我把低能端的谱线传上来,大家帮忙看看吧,多谢!
第7楼2009/12/22
下图是FeL系峰位周围局部图片,大家帮忙看看FeL系比FeK系强度高很多,是因为有含有F吗?还是其他愿意你,谢谢各位!
第8楼2009/12/22
这张图很清楚的显示了在FeLa处是FKa的峰,FKa能量0.677,FeLa能量0.705,二者相差0.028.所以FKa的峰左右不对称,FKa峰的右边包含有FeLa峰。0.677的能量只能是FKa,因为除了Fe、Mn之外,其他元素的L系、M系都不会出现与0.677相重合的能量峰。由于在谱图的K系中未出现MnKa,所以在FKa峰中不可能有Mn的L线系峰。注:能量单位为Kev
第9楼2009/12/23
牛津能谱没有这种图,请解释一下吧.学习一下。
蓝莓口香糖
第10楼2009/12/23
问题已经解决了,我再多说两句。我记得EDAX的能谱软件有个模拟功能。把猜测的元素选出来,软件就会根据实验条件模拟出一条谱线并且和实验结果比较,残余的部分也能显示出来。如果把那个可疑峰当作F和Fe的信号,分别模拟并且比较残余量,是不是就能看出哪个猜测更接近真实成分?
