气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2009/12/17
峰面积归一化法要求所有物质都出峰。
coffee8
第2楼2009/12/17
峰面积归一化法只是测定各组分的相对含量,不需要线性和准确度的考察。主峰峰高(峰面积)只要在合适的范围,兼顾杂质峰就行。
thirtyone
第3楼2009/12/18
谢谢各位的意见!“主峰峰高(峰面积)只要在合适的范围,兼顾杂质峰就行”有什么具体的要求吗,怎么把握“合适”的程度?
有水有渝
第4楼2009/12/18
要求所有物质都出峰,且各物质的响应因子接近。
wujg8
第5楼2009/12/18
主峰面积要足够大,即主含量很高。否则误差很大。
lilei218
第6楼2009/12/18
学习,受用。。。
第7楼2009/12/20
"主峰面积要足够大,即主含量很高。否则误差很大。" 面积大到什么程度?含量高到什么程度?有什么具体的指标吗,比如在线性范围.....
skybirdff
第8楼2009/12/20
第9楼2009/12/20
面积归一化法要求要检测的组分都要有相应,而且浓度要大一点,但不能超过检测器的线性范围,而且和你的工作站量程有关,就是逢高不能封顶,封顶了就不能进行定量计算了
qingshi203
第10楼2009/12/20
峰面积归一化法要求所有物质都出峰。包括所有杂质,否则就不能用这种方法。
