这样算出来是仪器检测限还是方法检测限啊,为何有些是3倍的基线噪音乘以浓度除以该浓度对应峰高来求得。有些第三方的卤素检测报告里的方法检测限是20ppm,还有的是50ppm,不知道他们是如何算的。
[/quote]
这样算出来的是仪器检出限,方向检出限现在教简单的方向基本上都采用美国EPA标准,在较低浓度范围内多次测定,计算标准偏差的结果成上99%置信度的T函数值。
ldt197036(LDT197036) 发表:[
检出限是针对每一种离子来说的,一般是根据公式算出来的理论值,我平时计算都是用2倍的基线噪音乘以浓度除以该浓度对应峰高来求得。
