太白金星
第1楼2009/12/18
(三)目前国家制定的室内环境以及相关标准都有哪些区别
为了保护人民的身体健康,近年来,国家相应制定了《民用建筑工程室内环境污染控制规范》、十种《室内装饰装修材料有害物质限量》和《室内空气质量标准》。但是,这些标准有那些异同呢?主要有以下几个方面:
一是控制时段和对象不同:
1、《室内空气质量标准》 控制的是人们在正常活动情况下的室内环境质量;
2、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 控制的是新建、扩建和改建的民用建筑装饰工程室内环境质量;
3、国家质量监督检验检疫局制定的十种《室内装饰装修材料有害物质限量》标准控制的是造成室内环境污染的室内装饰装修材料中的有害物质。
二是不同标准控制污染的项目不同:
1、《室内空气质量标准》标准对室内空气中的物理性、化学性、生物性和放射性指标进行全面控制;
2、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》主要对氡、游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机物5项污染物指标的浓度限制;
3、《室内装饰装修材料有害物质限量》控制的十种室内装饰装修材料有害物质限量。
三是由于控制对象不同检测条件不同:
1、 《室内空气质量标准》是要求评价在人们正常活动情况下室内空气质量对人体健康影响时,要求日平均,至少监测一日,每日早晨和傍晚采样,早晨不开窗通风。
2、 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定:对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在通风后门窗关闭1小时后进行。
太白金星
第2楼2009/12/18
四是标准的强制力不同,但是都具有法规的性质:
1、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》和《室内装饰装修材料有害物质限量》是国家的强制性标准,必须强制执行;
2、《室内空气质量标准》是国家的推荐性标准,相当于一些非强制的法律法规, 一方面在国家的法律法规引用了以后就具有了强制力。另一方面,双方当事人在合同中协议中约定要求达到的标准要求才具有强制性作用。 另外,根据《合同法》,当事人对产品质量有争议的,如果国家有强制性标准的从国家标准,如果国家没有强制性标准的从国家推荐性标准。
(五)消费者怎样选择合格的室内环境检测单位
按照国家《计量法》的要求,消费者在选择室内环境检测单位时应注意这样几方面:
要看他是否通过了省级以上计量监督部门的计量认证。即出具的检测报告是否有“CMA”标志;
要看他的计量认证证书规定的项目是否是室内环境检测项目;
要看他在检测中使用的是不是国家《室内空气质量标准》中规定的检测方法和检测仪器;
要看他的检测人员是否有国家劳动部门和质量监督部门颁发的室内环境检测职业资格证书;
要看他是否有自己专门独立的室内环境实验室。
