【求助】帮忙分析一下,这个标准里面的部分内容
  • 制备色谱
    2009/12/19
  • 标准里面的部分内容:
    Mobile phase :Dissolve triethylamine 5.6mL and acetic acid 1.14mL,dilute with water to 1000mL.
    Post column Reagent:Dissolve 0.65g of urea in a solution of 0.12g arsenazo acid in 400mL of water previously acidified with 6.3mL of nitric acid.Pass the solution through a filter ,wash the filter with 500mL of water,dilute with water to 1000mL.
    Flow rate of Post column Reagent:0.6mL/min
    其中:Post column Reagent部分,好像是PAR柱后试剂,不知道有谁知道是什么意思?怎么使用?
    问题已解决
    Figure for Post-column method.pdf
  • 有水有渝
    第1楼2009/12/19
    应该是柱后衍生试剂:称取0.65g尿素溶于胂酸溶液(称取0.12g胂酸溶于预先配制好的含6.3ml硝酸的400ml水溶液),过滤,并用水500ml清洗过滤器,合并滤液和洗涤液于1000ml容量瓶中,用水定容至刻度,摇匀.
