只要你是按标准来做的,你应该相信你自己。你做了加标回收没有?比色法和ICP没法比。。。。
huier1223(huier1223) 发表:我现在做铜合金中各元素的分析,方法是按照行业标准建立的,但是测的的数据与外送的数据相差较大,比如 ,我测Al含量为1.40%,外检为1.54%(外检测采用比色法测量),所有分析元素加标回收率为96%-104%,曲线的线性都在4个9。我自己查找自己的原因,我觉得有两个,一是样品前处理,这个问题后来利用其它方法排除掉了;第二个问题就是标样的问题,标样是我自己用高纯物质配制的,有可能存在问题,但是用该方法分析国家标准物质,很多元素分析结果又特别好,如果说是标准出了问题,这些值不可能分析得如此好。
以前没有做过ICP,接触不多,望那位高手帮帮忙,非常感谢!
